Datasheet Texas Instruments SN74CBT16212C — Даташит
СерияSN74CBT16212C
24-битный переключатель обмена шинами с защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT16212C datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 янв 2004
SN74CBT16212CDGGRSN74CBT16212CDGVRSN74CBT16212CDLSN74CBT16212CDLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDGVDLDL
Industry STD TermTSSOPTVSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000201000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаCBT16212CCY212CCBT16212CCBT16212C
Width (мм)6.14.47.497.49
Length (мм)1411.318.4118.41
Thickness (мм)1.151.052.592.59
Pitch (мм).5.4.635.635
Max Height (мм)1.21.22.792.79
Parameters / ModelsSN74CBT16212CDGGR
SN74CBT16212CDGGR
SN74CBT16212CDGVR
SN74CBT16212CDGVR
SN74CBT16212CDL
SN74CBT16212CDL
SN74CBT16212CDLR
SN74CBT16212CDLR
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот, МГц200200200200
Bandwidth(Max), МГц200200200200
Configurationcrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchange
ESD Charged Device Model, kV1111
ESD HBM, kV2222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ8888
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ19191919
Количество каналов24242424
OFF-state leakage current(Max), мкА10101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTVSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms12121212
Ron(Typ), Ohms3333
Supply Current(Max), uA3333
Supply Range, Max5.55.55.55.5
VIH(Min), В2222
VIL(Max), В0.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.5
Vdd(Min), В4444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT16212C
