Datasheet Texas Instruments SN74CBT16214C — Даташит
СерияSN74CBT16214C
12-разрядный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 3 с защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT16214C datasheet
PDF, 357 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 окт 2003
74CBT16214CDGGRE4SN74CBT16214CDGGRSN74CBT16214CDLSN74CBT16214CDLRSN74CBT16214CDLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin5656565656
Package TypeDGGDGGDLDLDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT16214CCBT16214CCBT16214CCBT16214CCBT16214C
Width (мм)6.16.17.497.497.49
Length (мм)141418.4118.4118.41
Thickness (мм)1.151.152.592.592.59
Pitch (мм).5.5.635.635.635
Max Height (мм)1.21.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBT16214CDGGRE4
74CBT16214CDGGRE4
SN74CBT16214CDGGR
SN74CBT16214CDGGR
SN74CBT16214CDL
SN74CBT16214CDL
SN74CBT16214CDLR
SN74CBT16214CDLR
SN74CBT16214CDLRG4
SN74CBT16214CDLRG4
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот, МГц200200200200200
Bandwidth(Max), МГц200200200200200
Configuration3:13:13:13:13:1
ESD Charged Device Model, kV11111
ESD HBM, kV22222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.55.55.55.55.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ1818181818
Количество каналов1212121212
OFF-state leakage current(Max), мкА1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1212121212
Ron(Typ), Ohms33333
Supply Current(Max), uA33333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.5
VIH(Min), В22222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT16214C
