Datasheet Texas Instruments SN74CBT162292 — Даташит
СерияSN74CBT162292
12-разрядный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1-к-2 с внутренними понижающими резисторами
12-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer With Internal Pulldown Resistors datasheet
PDF, 343 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2000
SN74CBT162292DGGRSN74CBT162292DL
N12
Pin5656
Package TypeDGGDL
Industry STD TermTSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020
CarrierLARGE T&RTUBE
МаркировкаCBT162292CBT162292
Width (мм)6.17.49
Length (мм)1418.41
Thickness (мм)1.152.59
Pitch (мм).5.635
Max Height (мм)1.22.79
Parameters / ModelsSN74CBT162292DGGR
SN74CBT162292DGGR
SN74CBT162292DL
SN74CBT162292DL
Additional FeaturesPowered off protection,Internal pull-down resistors,Make-before-breakPowered off protection,Internal pull-down resistors,Make-before-break
Полоса частот, МГц200200
Bandwidth(Max), МГц200200
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ88
Количество каналов1212
OFF-state leakage current(Max), мкА55
ON-state leakage current(Max), мкА55
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms6363
Ron(Typ), Ohms3737
Supply Current(Max), uA33
Supply Range, Max5.55.5
VIH(Min), В22
VIL(Max), В0.80.8
Vdd(Max), В5.55.5
Vdd(Min), В44
Vss(Max), ВN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74CBT162292 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT162292
