Datasheet Texas Instruments SN74CBT16232 — Даташит
СерияSN74CBT16232
Синхронный 16-битный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 2
Synchronous 16-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 304 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 25 июн 2007
35 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CBT16232DGGR
от 148 ₽
SN74CBT16232DLR
от 156 ₽
Эиком
SN74CBT16232DGGR
от 157 ₽
TradeElectronics
SN74CBT16232DLR
SN74CBT16232DGGRSN74CBT16232DLSN74CBT16232DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin565656
Package TypeDGGDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOP
Package QTY2000201000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаCBT16232CBT16232CBT16232
Width (мм)6.17.497.49
Length (мм)1418.4118.41
Thickness (мм)1.152.592.59
Pitch (мм).5.635.635
Max Height (мм)1.22.792.79
Parameters / ModelsSN74CBT16232DGGR
SN74CBT16232DGGR
SN74CBT16232DL
SN74CBT16232DL
SN74CBT16232DLR
SN74CBT16232DLR
Полоса частот, МГц200200200
Bandwidth(Max), МГц200200200
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ444
Количество каналов161616
OFF-state leakage current(Max), мкА111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms202020
Ron(Typ), Ohms555
Supply Current(Max), uA333
Supply Range, Max5.55.55.5
VIH(Min), В222
VIL(Max), В0.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.5
Vdd(Min), В444
Vss(Max), ВN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/A
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74CBT16232 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT16232
