Datasheet Texas Instruments SN74CBT16244 — Даташит
СерияSN74CBT16244
16-битный коммутатор шины на полевом транзисторе
16-Bit FET Bus Switches datasheet
PDF, 740 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 23 окт 2000
41 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBT16244CDGVR
51 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74CBT16244DGVR
SN74CBT16244CDL
Контест
SN74CBT16244DLR
SN74CBT16244DGGRSN74CBT16244DGVRSN74CBT16244DLSN74CBT16244DLG4SN74CBT16244DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin4848484848
Package TypeDGGDGVDLDLDL
Industry STD TermTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000200025251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCBT16244CY244CBT16244CBT16244CBT16244
Width (мм)6.14.47.497.497.49
Length (мм)12.59.715.8815.8815.88
Thickness (мм)1.151.052.592.592.59
Pitch (мм).5.4.635.635.635
Max Height (мм)1.21.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT16244DGGR
SN74CBT16244DGGR
SN74CBT16244DGVR
SN74CBT16244DGVR
SN74CBT16244DL
SN74CBT16244DL
SN74CBT16244DLG4
SN74CBT16244DLG4
SN74CBT16244DLR
SN74CBT16244DLR
Полоса частот, МГц200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ4.54.54.54.54.5
Количество каналов1616161616
OFF-state leakage current(Max), мкА11111
ON-state leakage current(Max), мкА11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms2020202020
Ron(Typ), Ohms55555
Supply Current(Max), uA33333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.5
VIH(Min), В22222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT16244
