Datasheet Texas Instruments SN74CBT16245 — Даташит
СерияSN74CBT16245
16-битный коммутатор шины на полевом транзисторе
16-Bit FET Bus Switch datasheet
PDF, 334 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 окт 2000
АЦП азиатских производителей
74CBT16245DGGRE474CBT16245DGGRG474CBT16245DGVRG4SN74CBT16245DGGRSN74CBT16245DGVRSN74CBT16245DLSN74CBT16245DLG4SN74CBT16245DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНет
N12345678
Pin4848484848484848
Package TypeDGGDGGDGVDGGDGVDLDLDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000200020002000200025251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCBT16245CBT16245CY245CBT16245CY245CBT16245CBT16245CBT16245
Width (мм)6.16.14.46.14.47.497.497.49
Length (мм)12.512.59.712.59.715.8815.8815.88
Thickness (мм)1.151.151.051.151.052.592.592.59
Pitch (мм).5.5.4.5.4.635.635.635
Max Height (мм)1.21.21.21.21.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBT16245DGGRE4
74CBT16245DGGRE4
74CBT16245DGGRG4
74CBT16245DGGRG4
74CBT16245DGVRG4
74CBT16245DGVRG4
SN74CBT16245DGGR
SN74CBT16245DGGR
SN74CBT16245DGVR
SN74CBT16245DGVR
SN74CBT16245DL
SN74CBT16245DL
SN74CBT16245DLG4
SN74CBT16245DLG4
SN74CBT16245DLR
SN74CBT16245DLR
Полоса частот, МГц200200200200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111111
ESD HBM, kV22222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ4.54.54.54.54.54.54.54.5
Количество каналов1616161616161616
OFF-state leakage current(Max), мкА11111111
ON-state leakage current(Max), мкА11111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms2020202020202020
Ron(Typ), Ohms55555555
Supply Current(Max), uA33333333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В22222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT16245
