Datasheet Texas Instruments SN74CBT16811C — Даташит
СерияSN74CBT16811C
24-битный переключатель шины на полевом транзисторе с предварительно заряженными выходами и защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT16811C datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2003
34 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBT16811CDGGR
40 ₽
Рутоника
SN74CBT16811CDGGR
51 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CBT16811CDGGR
от 100 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74CBT16811CDGGR
SN74CBT16811CDGGRSN74CBT16811CDL
N12
Pin5656
Package TypeDGGDL
Industry STD TermTSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020
CarrierLARGE T&RTUBE
МаркировкаCBT16811CCBT16811C
Width (мм)6.17.49
Length (мм)1418.41
Thickness (мм)1.152.59
Pitch (мм).5.635
Max Height (мм)1.22.79
Parameters / ModelsSN74CBT16811CDGGR
SN74CBT16811CDGGR
SN74CBT16811CDL
SN74CBT16811CDL
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот, МГц200200
Bandwidth(Max), МГц200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11
ESD HBM, kV22
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ4.54.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ15.515.5
Количество каналов2424
OFF-state leakage current(Max), мкА1010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1212
Ron(Typ), Ohms88
Supply Current(Max), uA33
Supply Range, Max5.55.5
VIH(Min), В22
VIL(Max), В0.80.8
Vdd(Max), В5.55.5
Vdd(Min), В44
Vss(Max), ВN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74CBT16811C (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT16811C
