Datasheet Texas Instruments SN74CBT3125C — Даташит
| Серия | SN74CBT3125C |
Четырехпозиционный переключатель шины на полевых транзисторах с защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT3125C datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
ИС переключателя шины передачи данных 3.3V ABT 16-Bit Buff/Drv W/3-St Otpt  | |||
| SN74CBT3125C Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74CBT3125C_08 Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74CBT3125CD | SN74CBT3125CDBQR | SN74CBT3125CDBR | SN74CBT3125CDE4 | SN74CBT3125CDR | SN74CBT3125CPW | SN74CBT3125CPWR | SN74CBT3125CPWRE4 | SN74CBT3125CPWRG4 | SN74CBT3125CRGYR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | DBQ | DB | D | D | PW | PW | PW | PW | RGY |
| Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N |
| Package QTY | 50 | 2500 | 2000 | 50 | 2500 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | CBT3125C | CU125C | CU125C | CBT3125C | CBT3125C | CU125C | CU125C | CU125C | CU125C | CU125C |
| Width (мм) | 3.91 | 3.9 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |
| Length (мм) | 8.65 | 4.9 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.5 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .64 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74CBT3125CD![]()  | SN74CBT3125CDBQR![]()  | SN74CBT3125CDBR![]()  | SN74CBT3125CDE4![]()  | SN74CBT3125CDR![]()  | SN74CBT3125CPW![]()  | SN74CBT3125CPWR![]()  | SN74CBT3125CPWRE4![]()  | SN74CBT3125CPWRG4![]()  | SN74CBT3125CRGYR![]()  |
| Additional Features | Powered off protection,-2V undershoot protection | Powered off protection,-2V undershoot protection | Powered off protection,-2V undershoot protection | Powered off protection,-2V undershoot protection | Powered off protection,-2V undershoot protection | Powered off protection,-2V undershoot protection | Powered off protection,-2V undershoot protection | Powered off protection,-2V undershoot protection | Powered off protection,-2V undershoot protection | Powered off protection,-2V undershoot protection |
| Полоса частот, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ON-state leakage current(Max), мкА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ron(Typ), Ohms | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Supply Current(Max), uA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VIH(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vdd(Min), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
 - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBT3125C (10)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
