Datasheet Texas Instruments SN74CBT3244 — Даташит
СерияSN74CBT3244
Восьмеричный коммутатор шины на полевых транзисторах
SN74CBT3244 Octal FET Bus Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 сен 2015
SN74CBT3244DBLESN74CBT3244DBQRSN74CBT3244DBRSN74CBT3244DBRG4SN74CBT3244DGVRSN74CBT3244DWSN74CBT3244DWRSN74CBT3244PWSN74CBT3244PWE4SN74CBT3244PWLESN74CBT3244PWRSN74CBT3244PWRE4SN74CBT3244PWRG4SN74CBT3244RGYR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin2020202020202020202020202020
Package TypeDBDBQDBDBDGVDWDWPWPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Width (мм)5.33.95.35.34.47.57.54.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)7.28.657.27.2512.812.86.56.56.56.56.56.54.5
Thickness (мм)1.951.51.951.951.052.352.35111111.9
Pitch (мм).65.64.65.65.41.271.27.65.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)21.75221.22.652.651.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY250020002000200025200070702000200020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT3244CU244CU244CU244CBT3244CBT3244CU244CU244CU244CU244CU244CU244
Parameters / ModelsSN74CBT3244DBLE
SN74CBT3244DBLE
SN74CBT3244DBQR
SN74CBT3244DBQR
SN74CBT3244DBR
SN74CBT3244DBR
SN74CBT3244DBRG4
SN74CBT3244DBRG4
SN74CBT3244DGVR
SN74CBT3244DGVR
SN74CBT3244DW
SN74CBT3244DW
SN74CBT3244DWR
SN74CBT3244DWR
SN74CBT3244PW
SN74CBT3244PW
SN74CBT3244PWE4
SN74CBT3244PWE4
SN74CBT3244PWLE
SN74CBT3244PWLE
SN74CBT3244PWR
SN74CBT3244PWR
SN74CBT3244PWRE4
SN74CBT3244PWRE4
SN74CBT3244PWRG4
SN74CBT3244PWRG4
SN74CBT3244RGYR
SN74CBT3244RGYR
Additional FeaturesLow PowerLow Power
Approx. Price (US$)0.24 | 1ku0.24 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200
Bandwidth(MHz)200200
ConfigurationSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
ESD Charged Device Model(kV)0.50.5
ESD HBM, kV1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
ESD HBM(kV)1.51.5
ICC(Max)(uA)5050
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ666666666666
Количество каналов888888888888
Number of Channels(#)88
OFF-state leakage current(Max), мкА555555555555
ON-state leakage current(Max), мкА555555555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms151515151515151515151515
Ron(Max)(Ohms)77
Ron(Typ), Ohms555555555555
Ron(Typ)(Ohms)55
Supply Current(Max), uA333333333333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)4.54.5
VIH(Min), В222222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3244
