Datasheet Texas Instruments SN74CBT3245A — Даташит
СерияSN74CBT3245A
Восьмеричный коммутатор шины на полевых транзисторах
SN74CBT3245A datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 8 дек 2004
SN74CBT3245ADBLESN74CBT3245ADBQRSN74CBT3245ADBQRE4SN74CBT3245ADBRSN74CBT3245ADGVRSN74CBT3245ADWSN74CBT3245ADWG4SN74CBT3245ADWRSN74CBT3245ADWRG4SN74CBT3245APWSN74CBT3245APWE4SN74CBT3245APWLESN74CBT3245APWRSN74CBT3245APWRG4SN74CBT3245ARGYRSN74CBT3245AZQNR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin20202020202020202020202020202020
Package TypeDBDBQDBQDBDGVDWDWDWDWPWPWPWPWPWRGYZQN
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PBGA-N
Width (мм)5.33.93.95.34.47.57.57.57.54.44.44.44.44.43.53
Length (мм)7.28.658.657.2512.812.812.812.86.56.56.56.56.54.54
Thickness (мм)1.951.51.51.951.052.352.352.352.3511111.9.75
Pitch (мм).65.64.64.65.41.271.271.271.27.65.65.65.65.65.5.65
Max Height (мм)21.751.7521.22.652.652.652.651.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY250025002000200025252000200070702000200030001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT3245ACBT3245ACU245ACU245ACBT3245ACBT3245ACBT3245ACBT3245ACU245ACU245ACU245ACU245ACU245ACU245A
Parameters / ModelsSN74CBT3245ADBLE
SN74CBT3245ADBLE
SN74CBT3245ADBQR
SN74CBT3245ADBQR
SN74CBT3245ADBQRE4
SN74CBT3245ADBQRE4
SN74CBT3245ADBR
SN74CBT3245ADBR
SN74CBT3245ADGVR
SN74CBT3245ADGVR
SN74CBT3245ADW
SN74CBT3245ADW
SN74CBT3245ADWG4
SN74CBT3245ADWG4
SN74CBT3245ADWR
SN74CBT3245ADWR
SN74CBT3245ADWRG4
SN74CBT3245ADWRG4
SN74CBT3245APW
SN74CBT3245APW
SN74CBT3245APWE4
SN74CBT3245APWE4
SN74CBT3245APWLE
SN74CBT3245APWLE
SN74CBT3245APWR
SN74CBT3245APWR
SN74CBT3245APWRG4
SN74CBT3245APWRG4
SN74CBT3245ARGYR
SN74CBT3245ARGYR
SN74CBT3245AZQNR
SN74CBT3245AZQNR
Approx. Price (US$)0.29 | 1ku0.29 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200200200
Bandwidth(MHz)200200
ConfigurationSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ICC(Max)(uA)5050
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ44444444444444
Количество каналов88888888888888
Number of Channels(#)88
OFF-state leakage current(Max), мкА55555555555555
ON-state leakage current(Max), мкА55555555555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1515151515151515151515151515
Ron(Max)(Ohms)1212
Ron(Typ), Ohms55555555555555
Ron(Typ)(Ohms)88
Supply Current(Max), uA33333333333333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)44
VIH(Min), В22222222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444444444444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3245A
