Datasheet Texas Instruments SN74CBT3251 — Даташит
СерияSN74CBT3251
Мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 8
SN74CBT3251 1-of-8 FET Multiplexer and Demultiplexer datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 29 дек 2015
SN74CBT3251DSN74CBT3251DBLESN74CBT3251DBQRSN74CBT3251DBQRG4SN74CBT3251DBRSN74CBT3251DE4SN74CBT3251DRSN74CBT3251PWSN74CBT3251PWLESN74CBT3251PWRSN74CBT3251PWRG4SN74CBT3251RGYR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin161616161616161616161616
Package TypeDDBDBQDBQDBDDPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY4025002500200040250090200020003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT3251CU251CU251CU251CBT3251CBT3251CU251CU251CU251CU251
Width (мм)3.915.33.93.95.33.913.914.44.44.44.43.5
Length (мм)9.96.24.94.96.29.99.955554
Thickness (мм)1.581.951.51.51.951.581.581111.9
Pitch (мм)1.27.65.64.64.651.271.27.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.7521.751.7521.751.751.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT3251D
SN74CBT3251D
SN74CBT3251DBLE
SN74CBT3251DBLE
SN74CBT3251DBQR
SN74CBT3251DBQR
SN74CBT3251DBQRG4
SN74CBT3251DBQRG4
SN74CBT3251DBR
SN74CBT3251DBR
SN74CBT3251DE4
SN74CBT3251DE4
SN74CBT3251DR
SN74CBT3251DR
SN74CBT3251PW
SN74CBT3251PW
SN74CBT3251PWLE
SN74CBT3251PWLE
SN74CBT3251PWR
SN74CBT3251PWR
SN74CBT3251PWRG4
SN74CBT3251PWRG4
SN74CBT3251RGYR
SN74CBT3251RGYR
Additional FeaturesLow PowerLow Power
Approx. Price (US$)0.21 | 1ku0.21 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200
Bandwidth(Max), МГц200200200200200200200200200200
Bandwidth(Max)(MHz)200200
Bits(#)11
Channels(#)11
Configuration8:18:18:18:18:18:18:18:18:18:1
ESD Charged Device Model, kV1111111111
ESD HBM, kV1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)200200
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0030.003
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ4444444444
Mux Configuration1:81:8
Количество каналов1111111111
OFF-state leakage current(Max), мкА1111111111
ON-state leakage current(Max), мкА1111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Тип выходаTTL/CMOSTTL/CMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms15151515151515151515
Ron(Max)(Ohms)77
Ron(Typ), Ohms5555555555
Ron(Typ)(Ohms)55
Schmitt TriggerNoNo
Supply Current(Max), uA3333333333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Technology FamilyCBTCBT
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)44
VIH(Min), В2222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В4444444444
Voltage(Nom)(V)55
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)0.250.25
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3251
