Datasheet Texas Instruments SN74CBT3253C — Даташит
СерияSN74CBT3253C
Двойной мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 4 с защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT3253C datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 янв 2007
SN74CBT3253CDSN74CBT3253CDBQRSN74CBT3253CDBRSN74CBT3253CDRSN74CBT3253CDRE4SN74CBT3253CDRG4SN74CBT3253CPWSN74CBT3253CPWRSN74CBT3253CRGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N123456789
Pin161616161616161616
Package TypeDDBQDBDDDPWPWRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY40250020002500250025009020003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT3253CCU253CCU253CCBT3253CCBT3253CCBT3253CCU253CCU253CCU253C
Width (мм)3.913.95.33.913.913.914.44.43.5
Length (мм)9.94.96.29.99.99.9554
Thickness (мм)1.581.51.951.581.581.5811.9
Pitch (мм)1.27.64.651.271.271.27.65.65.5
Max Height (мм)1.751.7521.751.751.751.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT3253CD
SN74CBT3253CD
SN74CBT3253CDBQR
SN74CBT3253CDBQR
SN74CBT3253CDBR
SN74CBT3253CDBR
SN74CBT3253CDR
SN74CBT3253CDR
SN74CBT3253CDRE4
SN74CBT3253CDRE4
SN74CBT3253CDRG4
SN74CBT3253CDRG4
SN74CBT3253CPW
SN74CBT3253CPW
SN74CBT3253CPWR
SN74CBT3253CPWR
SN74CBT3253CRGYR
SN74CBT3253CRGYR
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200
Bandwidth(Max), МГц200200200200200200200200200
Configuration4:14:14:14:14:14:14:14:14:1
ESD Charged Device Model, kV111111111
ESD HBM, kV222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ222222222222222222
Количество каналов222222222
OFF-state leakage current(Max), мкА101010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms121212121212121212
Ron(Typ), Ohms333333333
Supply Current(Max), uA333333333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В444444444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3253C
