Datasheet Texas Instruments SN74CBT3257 — Даташит
СерияSN74CBT3257
4-битный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 2
SN74CBT3257 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 15 янв 2004
SN74CBT3257DSN74CBT3257DBLESN74CBT3257DBQRSN74CBT3257DBQRE4SN74CBT3257DBQRG4SN74CBT3257DBRSN74CBT3257DE4SN74CBT3257DG4SN74CBT3257DRSN74CBT3257DRG4SN74CBT3257PWSN74CBT3257PWG4SN74CBT3257PWLESN74CBT3257PWRSN74CBT3257PWRG4SN74CBT3257RGYRSN74CBT3257RGYRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617
Pin1616161616161616161616161616161616
Package TypeDDBDBQDBQDBQDBDDDDPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY40250025002500200040402500250090902000200030003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT3257CU257CU257CU257CU257CBT3257CBT3257CBT3257CBT3257CU257CU257CU257CU257CU257CU257
Width (мм)3.915.33.93.93.95.33.913.913.913.914.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)9.96.24.94.94.96.29.99.99.99.95555544
Thickness (мм)1.581.951.51.51.51.951.581.581.581.5811111.9.9
Pitch (мм)1.27.65.64.64.64.651.271.271.271.27.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.7521.751.751.7521.751.751.751.751.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT3257D
SN74CBT3257D
SN74CBT3257DBLE
SN74CBT3257DBLE
SN74CBT3257DBQR
SN74CBT3257DBQR
SN74CBT3257DBQRE4
SN74CBT3257DBQRE4
SN74CBT3257DBQRG4
SN74CBT3257DBQRG4
SN74CBT3257DBR
SN74CBT3257DBR
SN74CBT3257DE4
SN74CBT3257DE4
SN74CBT3257DG4
SN74CBT3257DG4
SN74CBT3257DR
SN74CBT3257DR
SN74CBT3257DRG4
SN74CBT3257DRG4
SN74CBT3257PW
SN74CBT3257PW
SN74CBT3257PWG4
SN74CBT3257PWG4
SN74CBT3257PWLE
SN74CBT3257PWLE
SN74CBT3257PWR
SN74CBT3257PWR
SN74CBT3257PWRG4
SN74CBT3257PWRG4
SN74CBT3257RGYR
SN74CBT3257RGYR
SN74CBT3257RGYRG4
SN74CBT3257RGYRG4
Additional FeaturesLow PowerLow Power
Approx. Price (US$)0.24 | 1ku0.24 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200200200200
Bandwidth(Max), МГц200200200200200200200200200200200200200200200
Bandwidth(Max)(MHz)200200
Bits(#)44
Channels(#)44
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)200200
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0030.003
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ444444444444444
Mux Configuration1:21:2
Количество каналов444444444444444
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Тип выходаTTL/CMOSTTL/CMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms202020202020202020202020202020
Ron(Max)(Ohms)77
Ron(Typ), Ohms555555555555555
Ron(Typ)(Ohms)55
Schmitt TriggerNoNo
Supply Current(Max), uA333333333333333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Technology FamilyCBTCBT
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)44
VIH(Min), В222222222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В444444444444444
Voltage(Nom)(V)55
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)0.250.25
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3257
