Datasheet Texas Instruments SN74CBT3305C — Даташит
СерияSN74CBT3305C
Переключатель шины на двух полевых транзисторах с защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT3305C datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 авг 2005
SN74CBT3305CDSN74CBT3305CDRSN74CBT3305CPWSN74CBT3305CPWRSN74CBT3305CPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75250015020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCU305CCU305CCU305CCU305CCU305C
Width (мм)3.913.914.44.44.4
Length (мм)4.94.9333
Thickness (мм)1.581.58111
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT3305CD
SN74CBT3305CD
SN74CBT3305CDR
SN74CBT3305CDR
SN74CBT3305CPW
SN74CBT3305CPW
SN74CBT3305CPWR
SN74CBT3305CPWR
SN74CBT3305CPWRG4
SN74CBT3305CPWRG4
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот, МГц200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111
ESD HBM, kV22222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ55555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ12.512.512.512.512.5
Количество каналов22222
OFF-state leakage current(Max), мкА1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1212121212
Ron(Typ), Ohms33333
Supply Current(Max), uA33333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.5
VIH(Min), В22222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3305C
