Datasheet Texas Instruments SN74CBT3306 — Даташит
| Серия | SN74CBT3306 |
Двойной переключатель шины FET
SN74CBT3306 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 15 янв 2004
53 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74CBT3306PWR Texas Instruments | 11 ₽ | ||
| SN74CBT3306DR Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
| SN74CBT3306PWR Texas Instruments | от 41 ₽ | ||
| SN74CBT3306PWE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74CBT3306D | SN74CBT3306DE4 | SN74CBT3306DG4 | SN74CBT3306DR | SN74CBT3306DRG4 | SN74CBT3306PW | SN74CBT3306PWG4 | SN74CBT3306PWLE | SN74CBT3306PWR | SN74CBT3306PWRE4 | SN74CBT3306PWRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D | D | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 150 | 150 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Маркировка | CU306 | CU306 | CU306 | CU306 | CU306 | CU306 | CU306 | CU306 | CU306 | CU306 | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74CBT3306D![]() | SN74CBT3306DE4![]() | SN74CBT3306DG4![]() | SN74CBT3306DR![]() | SN74CBT3306DRG4![]() | SN74CBT3306PW![]() | SN74CBT3306PWG4![]() | SN74CBT3306PWLE![]() | SN74CBT3306PWR![]() | SN74CBT3306PWRE4![]() | SN74CBT3306PWRG4![]() |
| Additional Features | Low Power | ||||||||||
| Approx. Price (US$) | 0.17 | 1ku | ||||||||||
| Полоса частот, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Bandwidth(MHz) | 200 | ||||||||||
| Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
| ICC(Max)(uA) | 3 | ||||||||||
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Input/Ouput Voltage(Max)(V) | 5.5 | ||||||||||
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Input/Output Continuous Current(Max)(mA) | 128 | ||||||||||
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Number of Channels(#) | 2 | ||||||||||
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ON-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | ||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Ron(Max)(Ohms) | 12 | ||||||||||
| Ron(Typ), Ohms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ron(Typ)(Ohms) | 8 | ||||||||||
| Supply Current(Max), uA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| VCC(Max)(V) | 5.5 | ||||||||||
| VCC(Min)(V) | 4 | ||||||||||
| VIH(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Vdd(Min), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family DevicesPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency. - 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not - 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBT3306 (11)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
