Datasheet Texas Instruments SN74CBT3306C — Даташит
СерияSN74CBT3306C
Переключатель шины на двух полевых транзисторах с защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT3306C datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
40 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Рутоника
SN74CBT3306CD
24 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CBT3306CD
от 40 ₽
SN74CBT3306CD
89 ₽
ТаймЧипс
SN74CBT3306CD
SN74CBT3306CDSN74CBT3306CDRSN74CBT3306CPWSN74CBT3306CPWRSN74CBT3306CPWRE4SN74CBT3306CPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525001502000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаCU306CCU306CCU306CCU306C
Width (мм)3.913.914.44.44.44.4
Length (мм)4.94.93333
Thickness (мм)1.581.581111
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT3306CD
SN74CBT3306CD
SN74CBT3306CDR
SN74CBT3306CDR
SN74CBT3306CPW
SN74CBT3306CPW
SN74CBT3306CPWR
SN74CBT3306CPWR
SN74CBT3306CPWRE4
SN74CBT3306CPWRE4
SN74CBT3306CPWRG4
SN74CBT3306CPWRG4
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionLow Power
IOFF
Low Power
IOFF
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku0.18 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200
Bandwidth(MHz)200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPSTSPST
Crosstalk(dB)No
ESD Charged Device Model, kV1111
ESD Charged Device Model(kV)11
ESD HBM, kV2222
ESD HBM(kV)22
ICC(Max)(uA)33
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ12.512.512.512.5
Количество каналов2222
Number of Channels(#)22
OFF-state leakage current(Max), мкА10101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms12121212
Ron(Max)(Ohms)1212
Ron(Typ), Ohms3333
Ron(Typ)(Ohms)88
Supply Current(Max), uA50505050
Supply Range, Max5.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)44
VIH(Min), В2222
VIL(Max), В0.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.5
Vdd(Min), В4444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3306C
