Datasheet Texas Instruments SN74CBT3345 — Даташит
СерияSN74CBT3345
8-битный коммутатор шины на полевом транзисторе
SN74CBT3345 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 янв 2004
57 предложений от 29 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Рутоника
SN74CBT3345PWR
17 ₽
SN74CBT3345DBR
от 38 ₽
Элрус
SN74CBT3345CPW
от 84 ₽
LifeElectronics
SN74CBT3345DBQRE4
SN74CBT3345DBLESN74CBT3345DGVRSN74CBT3345DWSN74CBT3345DWRSN74CBT3345PWSN74CBT3345PWLESN74CBT3345PWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDBDGVDWDWPWPWPW
Industry STD TermSSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.34.47.57.54.44.44.4
Length (мм)7.2512.812.86.56.56.5
Thickness (мм)1.951.052.352.35111
Pitch (мм).65.41.271.27.65.65.65
Max Height (мм)21.22.652.651.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2000252000702000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаCU345CBT3345CBT3345CU345CU345
Parameters / ModelsSN74CBT3345DBLE
SN74CBT3345DBLE
SN74CBT3345DGVR
SN74CBT3345DGVR
SN74CBT3345DW
SN74CBT3345DW
SN74CBT3345DWR
SN74CBT3345DWR
SN74CBT3345PW
SN74CBT3345PW
SN74CBT3345PWLE
SN74CBT3345PWLE
SN74CBT3345PWR
SN74CBT3345PWR
Approx. Price (US$)0.19 | 1ku0.19 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200
Bandwidth(MHz)200200
ConfigurationSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPST
ICC(Max)(uA)5050
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ66666
Количество каналов88888
Number of Channels(#)88
OFF-state leakage current(Max), мкА11111
ON-state leakage current(Max), мкА11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1515151515
Ron(Max)(Ohms)1212
Ron(Typ), Ohms55555
Ron(Typ)(Ohms)88
Supply Current(Max), uA33333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)44
VIH(Min), В22222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В4.54.54.54.54.5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3345
