Datasheet Texas Instruments SN74CBT3345C — Даташит
СерияSN74CBT3345C
8-битный переключатель шины на полевом транзисторе с защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT3345C datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
SN74CBT3345CDBQRSN74CBT3345CDBRSN74CBT3345CDWSN74CBT3345CDWRSN74CBT3345CPWSN74CBT3345CPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeDBQDBDWDWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000252000702000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаCBT3345CCU345CCBT3345CCBT3345CCU345CCU345C
Width (мм)3.95.37.57.54.44.4
Length (мм)8.657.212.812.86.56.5
Thickness (мм)1.51.952.352.3511
Pitch (мм).64.651.271.27.65.65
Max Height (мм)1.7522.652.651.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT3345CDBQR
SN74CBT3345CDBQR
SN74CBT3345CDBR
SN74CBT3345CDBR
SN74CBT3345CDW
SN74CBT3345CDW
SN74CBT3345CDWR
SN74CBT3345CDWR
SN74CBT3345CPW
SN74CBT3345CPW
SN74CBT3345CPWR
SN74CBT3345CPWR
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот, МГц200200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV111111
ESD HBM, kV222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.55.55.55.55.55.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ141414141414
Количество каналов888888
OFF-state leakage current(Max), мкА101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms121212121212
Ron(Typ), Ohms333333
Supply Current(Max), uA505050505050
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В444444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3345C
