Datasheet Texas Instruments SN74CBT3383 — Даташит
СерияSN74CBT3383
10-битные коммутаторы шины Exchange на полевых транзисторах
SNx4CBT3383 10-Bit Bus-Exchange Switch datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 7 янв 2016
40 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CBT3383CDWR
от 30 ₽
Эиком
SN74CBT3383DGVR
от 39 ₽
SN74CBT3383PWRE4
727GS
SN74CBT3383CDBRE4
SN74CBT3383DBLESN74CBT3383DBQRSN74CBT3383DBRSN74CBT3383DWSN74CBT3383DWRSN74CBT3383DWRG4SN74CBT3383PWSN74CBT3383PWLESN74CBT3383PWRSN74CBT3383PWRG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin24242424242424242424
Package TypeDBDBQDBDWDWDWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.33.95.37.57.57.54.44.44.44.4
Length (мм)8.28.658.215.415.415.47.87.87.87.8
Thickness (мм)1.951.51.952.352.352.351111
Pitch (мм).65.64.651.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)21.7522.652.652.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2500200025200020006020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT3383CU383CBT3383CBT3383CBT3383CU383CU383CU383
Parameters / ModelsSN74CBT3383DBLE
SN74CBT3383DBLE
SN74CBT3383DBQR
SN74CBT3383DBQR
SN74CBT3383DBR
SN74CBT3383DBR
SN74CBT3383DW
SN74CBT3383DW
SN74CBT3383DWR
SN74CBT3383DWR
SN74CBT3383DWRG4
SN74CBT3383DWRG4
SN74CBT3383PW
SN74CBT3383PW
SN74CBT3383PWLE
SN74CBT3383PWLE
SN74CBT3383PWR
SN74CBT3383PWR
SN74CBT3383PWRG4
SN74CBT3383PWRG4
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku0.18 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200200200200
Bandwidth(MHz)200200
ConfigurationSPDTcrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangeSPDTcrosspoint/exchangecrosspoint/exchange
ESD Charged Device Model, kV11111111
ESD HBM, kV33333333
ICC(Max)(uA)5050
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ66666666
Количество каналов1010101010101010
Number of Channels(#)1010
OFF-state leakage current(Max), мкА11111111
ON-state leakage current(Max), мкА11111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1717171717171717
Ron(Max)(Ohms)77
Ron(Typ), Ohms55555555
Ron(Typ)(Ohms)55
Supply Current(Max), uA33333333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)4.54.5
VIH(Min), В22222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3383
