Datasheet Texas Instruments SN74CBT3384A — Даташит
СерияSN74CBT3384A
10-битный переключатель шины на полевом транзисторе
SN74CBT3384A datasheet
PDF, 900 Кб, Версия: L, Файл опубликован: 15 янв 2004
АЦП азиатских производителей
SN74CBT3384ADBLESN74CBT3384ADBQRSN74CBT3384ADBQRG4SN74CBT3384ADBRSN74CBT3384ADGVRSN74CBT3384ADGVRE4SN74CBT3384ADWSN74CBT3384ADWG4SN74CBT3384ADWRSN74CBT3384APWSN74CBT3384APWLESN74CBT3384APWRSN74CBT3384APWRE4SN74CBT3384APWRG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin2424242424242424242424242424
Package TypeDBDBQDBQDBDGVDGVDWDWDWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.33.93.95.34.44.47.57.57.54.44.44.44.44.4
Length (мм)8.28.658.658.25515.415.415.47.87.87.87.87.8
Thickness (мм)1.951.51.51.951.051.052.352.352.3511111
Pitch (мм).65.64.64.65.4.41.271.271.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)21.751.7521.21.22.652.652.651.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY250025002000200020002525200060200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT3384ACBT3384ACU384ACU384ACU384ACBT3384ACBT3384ACBT3384ACU384ACU384ACU384ACU384A
Parameters / ModelsSN74CBT3384ADBLE
SN74CBT3384ADBLE
SN74CBT3384ADBQR
SN74CBT3384ADBQR
SN74CBT3384ADBQRG4
SN74CBT3384ADBQRG4
SN74CBT3384ADBR
SN74CBT3384ADBR
SN74CBT3384ADGVR
SN74CBT3384ADGVR
SN74CBT3384ADGVRE4
SN74CBT3384ADGVRE4
SN74CBT3384ADW
SN74CBT3384ADW
SN74CBT3384ADWG4
SN74CBT3384ADWG4
SN74CBT3384ADWR
SN74CBT3384ADWR
SN74CBT3384APW
SN74CBT3384APW
SN74CBT3384APWLE
SN74CBT3384APWLE
SN74CBT3384APWR
SN74CBT3384APWR
SN74CBT3384APWRE4
SN74CBT3384APWRE4
SN74CBT3384APWRG4
SN74CBT3384APWRG4
Additional FeaturesLow PowerLow Power
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku0.18 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200
Bandwidth(MHz)200200
ConfigurationSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ICC(Max)(uA)33
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Количество каналов101010101010101010101010
Number of Channels(#)1010
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms202020202020202020202020
Ron(Max)(Ohms)77
Ron(Typ), Ohms555555555555
Ron(Typ)(Ohms)55
Supply Current(Max), uA333333333333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)44
VIH(Min), В222222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В444444444444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3384A
