Datasheet Texas Instruments SN74CBT3384C — Даташит
СерияSN74CBT3384C
10-битный переключатель шины на полевом транзисторе с защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT3384C datasheet
PDF, 916 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
SN74CBT3384CDBQRSN74CBT3384CDBQRG4SN74CBT3384CDGVRSN74CBT3384CDWSN74CBT3384CDWRSN74CBT3384CPWSN74CBT3384CPWRSN74CBT3384CPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2424242424242424
Package TypeDBQDBQDGVDWDWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250020002520006020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT3384CCBT3384CCU384CCBT3384CCBT3384CCU384CCU384CCU384C
Width (мм)3.93.94.47.57.54.44.44.4
Length (мм)8.658.65515.415.47.87.87.8
Thickness (мм)1.51.51.052.352.35111
Pitch (мм).64.64.41.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.22.652.651.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT3384CDBQR
SN74CBT3384CDBQR
SN74CBT3384CDBQRG4
SN74CBT3384CDBQRG4
SN74CBT3384CDGVR
SN74CBT3384CDGVR
SN74CBT3384CDW
SN74CBT3384CDW
SN74CBT3384CDWR
SN74CBT3384CDWR
SN74CBT3384CPW
SN74CBT3384CPW
SN74CBT3384CPWR
SN74CBT3384CPWR
SN74CBT3384CPWRG4
SN74CBT3384CPWRG4
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот, МГц200200200200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111111
ESD HBM, kV22222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ55555555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ12.512.512.512.512.512.512.512.5
Количество каналов1010101010101010
OFF-state leakage current(Max), мкА1010101010101010
ON-state leakage current(Max), мкА1010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1212121212121212
Ron(Typ), Ohms33333333
Supply Current(Max), uA66666666
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В22222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3384C
