Datasheet Texas Instruments SN74CBT3861 — Даташит
| Серия | SN74CBT3861 |
10-битный переключатель шины на полевом транзисторе
10-Bit FET Bus Switch--SN74CBT3861 datasheet
PDF, 807 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 20 окт 2000
Купить SN74CBT3861 на РадиоЛоцман.Цены — от 6.56 до 68 ₽41 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74CBT3861PWR Texas Instruments | 20 ₽ | ||
| SN74CBT3861DBQR Texas Instruments | 45 ₽ | ||
| SN74CBT3861DBQRG4 Texas Instruments | от 49 ₽ | ||
| SN74CBT3861DGVRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74CBT3861DBQR | SN74CBT3861DBQRG4 | SN74CBT3861DW | SN74CBT3861DWE4 | SN74CBT3861DWR | SN74CBT3861DWRE4 | SN74CBT3861PWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DBQ | DBQ | DW | DW | DW | DW | PW |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | CBT3861 | CBT3861 | CBT3861 | CBT3861 | CBT3861 | CBT3861 | CU861 |
| Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 7.8 |
| Thickness (мм) | 1.5 | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 |
| Pitch (мм) | .64 | .64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74CBT3861DBQR![]() | SN74CBT3861DBQRG4![]() | SN74CBT3861DW![]() | SN74CBT3861DWE4![]() | SN74CBT3861DWR![]() | SN74CBT3861DWRE4![]() | SN74CBT3861PWR![]() |
| Полоса частот, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество каналов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ON-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ron(Typ), Ohms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Supply Current(Max), uA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VIH(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vdd(Min), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family DevicesPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency. - 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not - 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBT3861 (7)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
