Datasheet Texas Instruments SN74CBT6800C — Даташит
СерияSN74CBT6800C
10-битный переключатель шины на полевом транзисторе с предварительно заряженными выходами для включения под напряжением и защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT6800C datasheet
PDF, 807 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2003
SN74CBT6800CDGVRSN74CBT6800CDGVRE4SN74CBT6800CDWSN74CBT6800CDWRSN74CBT6800CPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2424242424
Package TypeDGVDGVDWDWPW
Industry STD TermTVSOPTVSOPSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002520002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCT6800CCT6800CCBT6800CCBT6800CCT6800C
Width (мм)4.44.47.57.54.4
Length (мм)5515.415.47.8
Thickness (мм)1.051.052.352.351
Pitch (мм).4.41.271.27.65
Max Height (мм)1.21.22.652.651.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT6800CDGVR
SN74CBT6800CDGVR
SN74CBT6800CDGVRE4
SN74CBT6800CDGVRE4
SN74CBT6800CDW
SN74CBT6800CDW
SN74CBT6800CDWR
SN74CBT6800CDWR
SN74CBT6800CPWR
SN74CBT6800CPWR
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal path
Полоса частот, МГц200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111
ESD HBM, kV22222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.55.55.55.55.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ13.513.513.513.513.5
Количество каналов1010101010
OFF-state leakage current(Max), мкА1010101010
ON-state leakage current(Max), мкА1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTVSOPTVSOPSOICSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1212121212
Ron(Typ), Ohms33333
Supply Current(Max), uA33333
Supply Range, Max5.55.55.55.55.5
VIH(Min), В22222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT6800C
