Datasheet Texas Instruments SN74CBT6845C — Даташит
СерияSN74CBT6845C
8-битный переключатель шины на полевых транзисторах 5 В с предварительно заряженными выходами и защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT6845C datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 6 окт 2003
АЦП азиатских производителей
SN74CBT6845CDWSN74CBT6845CPWSN74CBT6845CPWRSN74CBT6845CRGYRSN74CBT6845CRGYRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeDWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY2570200030003000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT6845CCT6845CCT6845CCT6845CCT6845C
Width (мм)7.54.44.43.53.5
Length (мм)12.86.56.54.54.5
Thickness (мм)2.3511.9.9
Pitch (мм)1.27.65.65.5.5
Max Height (мм)2.651.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBT6845CDW
SN74CBT6845CDW
SN74CBT6845CPW
SN74CBT6845CPW
SN74CBT6845CPWR
SN74CBT6845CPWR
SN74CBT6845CRGYR
SN74CBT6845CRGYR
SN74CBT6845CRGYRG4
SN74CBT6845CRGYRG4
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal path
Полоса частот, МГц200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111
ESD HBM, kV22222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.55.55.55.55.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ13.513.513.513.513.5
Количество каналов88888
OFF-state leakage current(Max), мкА1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1212121212
Ron(Typ), Ohms33333
Supply Current(Max), uA15001500150015001500
Supply Range, Max5.55.55.55.55.5
VIH(Min), В22222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT6845C
