Datasheet Texas Instruments SN74CBTD16211 — Даташит
СерияSN74CBTD16211
24-битный переключатель шины на полевых транзисторах со сдвигом уровня
24-Bit FET Bus Switch With Level Shifting datasheet
PDF, 348 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 24 июл 2002
51 предложений от 28 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS SN74CBTD16211DGVR FET Bus Switch with Level Shifting, 24Channel, 24Input, 24Bit, 64mA, 4.5V to 5.5V, TVSOP-56
SN74CBTD16211DGVR
18 ₽
SN74CBTD16211DLR
от 247 ₽
Эиком
SN74CBTD16211DGVR
от 271 ₽
Microfind
SN74CBTD16211DGGR
378 ₽
74CBTD16211DGGRG474CBTD16211DLRG4SN74CBTD16211DGGRSN74CBTD16211DGVRSN74CBTD16211DLSN74CBTD16211DLG4SN74CBTD16211DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin56565656565656
Package TypeDGGDLDGGDGVDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200010002000200020201000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCBTD16211CBTD16211CBTD16211CYD211CBTD16211CBTD16211CBTD16211
Width (мм)6.17.496.14.47.497.497.49
Length (мм)1418.411411.318.4118.4118.41
Thickness (мм)1.152.591.151.052.592.592.59
Pitch (мм).5.635.5.4.635.635.635
Max Height (мм)1.22.791.21.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBTD16211DGGRG4
74CBTD16211DGGRG4
74CBTD16211DLRG4
74CBTD16211DLRG4
SN74CBTD16211DGGR
SN74CBTD16211DGGR
SN74CBTD16211DGVR
SN74CBTD16211DGVR
SN74CBTD16211DL
SN74CBTD16211DL
SN74CBTD16211DLG4
SN74CBTD16211DLG4
SN74CBTD16211DLR
SN74CBTD16211DLR
Additional FeaturesVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level Shifting
Полоса частот, МГц20202020202020
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.55.55.55.55.55.55.5
Количество каналов24242424242424
OFF-state leakage current(Max), мкА1111111
ON-state leakage current(Max), мкА1111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms50505050505050
Ron(Typ), Ohms5555555
Supply Current(Max), uA1500150015001500150015001500
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В2222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTD16211
