Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3306 — Даташит
СерияSN74CBTD3306
Переключатель шины на двух полевых транзисторах со сдвигом уровня
SN74CBTD3306 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 15 янв 2004
SN74CBTD3306DSN74CBTD3306DG4SN74CBTD3306DRSN74CBTD3306DRG4SN74CBTD3306PWSN74CBTD3306PWE4SN74CBTD3306PWG4SN74CBTD3306PWLESN74CBTD3306PWRSN74CBTD3306PWRG3SN74CBTD3306PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеАнонсированВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDDPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500150150150200020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCC306CC306CC306CC306CC306CC306CC306CC306CC306
Width (мм)3.913.913.913.914.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)4.94.94.94.93333333
Thickness (мм)1.581.581.581.581111111
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBTD3306D
SN74CBTD3306D
SN74CBTD3306DG4
SN74CBTD3306DG4
SN74CBTD3306DR
SN74CBTD3306DR
SN74CBTD3306DRG4
SN74CBTD3306DRG4
SN74CBTD3306PW
SN74CBTD3306PW
SN74CBTD3306PWE4
SN74CBTD3306PWE4
SN74CBTD3306PWG4
SN74CBTD3306PWG4
SN74CBTD3306PWLE
SN74CBTD3306PWLE
SN74CBTD3306PWR
SN74CBTD3306PWR
SN74CBTD3306PWRG3
SN74CBTD3306PWRG3
SN74CBTD3306PWRG4
SN74CBTD3306PWRG4
Additional FeaturesVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level ShiftingVoltage Level Shifting
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku
Полоса частот, МГц20202020202020202020
Bandwidth(MHz)20
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ICC(Max)(uA)1500
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ4444444444
Количество каналов2222222222
Number of Channels(#)2
OFF-state leakage current(Max), мкА1111111111
ON-state leakage current(Max), мкА1111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms50505050505050505050
Ron(Max)(Ohms)7
Ron(Typ), Ohms5555555555
Ron(Typ)(Ohms)5
Supply Current(Max), uA1500150015001500150015001500150015001500
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
VIH(Min), В2222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместим
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3306
