Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3306C — Даташит
СерияSN74CBTD3306C
Переключатель шины на двух полевых транзисторах со сдвигом уровня и защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBTD3306C datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
АЦП азиатских производителей
SN74CBTD3306CDSN74CBTD3306CDRSN74CBTD3306CDRE4SN74CBTD3306CPWSN74CBTD3306CPWRSN74CBTD3306CPWRE4SN74CBTD3306CPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525002500150200020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCC306CCC306CCC306CCC306CCC306CCC306CCC306C
Width (мм)3.913.913.914.44.44.44.4
Length (мм)4.94.94.93333
Thickness (мм)1.581.581.581111
Pitch (мм)1.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBTD3306CD
SN74CBTD3306CD
SN74CBTD3306CDR
SN74CBTD3306CDR
SN74CBTD3306CDRE4
SN74CBTD3306CDRE4
SN74CBTD3306CPW
SN74CBTD3306CPW
SN74CBTD3306CPWR
SN74CBTD3306CPWR
SN74CBTD3306CPWRE4
SN74CBTD3306CPWRE4
SN74CBTD3306CPWRG4
SN74CBTD3306CPWRG4
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level Shifting
Полоса частот, МГц20202020202020
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV1111111
ESD HBM, kV2222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5555555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ12.512.512.512.512.512.512.5
Количество каналов2222222
OFF-state leakage current(Max), мкА10101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms20202020202020
Ron(Typ), Ohms3333333
Supply Current(Max), uA1500150015001500150015001500
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В2222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3306C
