Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3384 — Даташит
| Серия | SN74CBTD3384 |
10-битные переключатели шины на полевых транзисторах со сдвигом уровня
SN54CBTD3384, SN74CBTD3384 datasheet
PDF, 998 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 янв 2004
Купить SN74CBTD3384 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.07 до 153 ₽52 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74CBTD3384CDBQ Texas Instruments | 14 ₽ | ||
| SN74CBTD3384PWG4 Texas Instruments | 26 ₽ | ||
| SN74CBTD3384DW | по запросу | ||
| SN74CBTD3384CDBQ Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74CBTD3384DBLE | SN74CBTD3384DBQR | SN74CBTD3384DBR | SN74CBTD3384DGVR | SN74CBTD3384DW | SN74CBTD3384DWR | SN74CBTD3384PW | SN74CBTD3384PWG4 | SN74CBTD3384PWLE | SN74CBTD3384PWR | SN74CBTD3384PWRE4 | SN74CBTD3384PWRG4 | |
| Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DB | DBQ | DB | DGV | DW | DW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 5.3 | 3.9 | 5.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 8.2 | 8.65 | 8.2 | 5 | 15.4 | 15.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Thickness (мм) | 1.95 | 1.5 | 1.95 | 1.05 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .64 | .65 | .4 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 2 | 1.75 | 2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 2500 | 2000 | 2000 | 25 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
| Маркировка | CBTD3384 | CC384 | CC384 | CBTD3384 | CBTD3384 | CC384 | CC384 | CC384 | CC384 | CC384 |
| Parameters / Models | SN74CBTD3384DBLE![]() | SN74CBTD3384DBQR![]() | SN74CBTD3384DBR![]() | SN74CBTD3384DGVR![]() | SN74CBTD3384DW![]() | SN74CBTD3384DWR![]() | SN74CBTD3384PW![]() | SN74CBTD3384PWG4![]() | SN74CBTD3384PWLE![]() | SN74CBTD3384PWR![]() | SN74CBTD3384PWRE4![]() | SN74CBTD3384PWRG4![]() |
| Additional Features | Voltage Level Shifting | Voltage Level Shifting | Voltage Level Shifting | Voltage Level Shifting | Voltage Level Shifting | Voltage Level Shifting | Voltage Level Shifting | Voltage Level Shifting | Voltage Level Shifting | Voltage Level Shifting | ||
| Approx. Price (US$) | 0.21 | 1ku | 0.21 | 1ku | ||||||||||
| Полоса частот, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Bandwidth(MHz) | 20 | 20 | ||||||||||
| Configuration | SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
| ICC(Max)(uA) | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Input/Ouput Voltage(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| Input/Output Continuous Current(Max)(mA) | 128 | 128 | ||||||||||
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| Количество каналов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Number of Channels(#) | 10 | 10 | ||||||||||
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ON-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||
| Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | ||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Ron(Max)(Ohms) | 7 | 7 | ||||||||||
| Ron(Typ), Ohms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ron(Typ)(Ohms) | 5 | 5 | ||||||||||
| Supply Current(Max), uA | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
| VIH(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Vdd(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family DevicesPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency. - 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not - 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBTD3384 (12)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
