Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3384C — Даташит
СерияSN74CBTD3384C
10-битные переключатели шины на полевых транзисторах со сдвигом уровня и понижением напряжения -2 В
SN74CBTD3384C datasheet
PDF, 993 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
74CBTD3384CDBQRE474CBTD3384CDGVRE474CBTD3384CDGVRG4SN74CBTD3384CDBQRSN74CBTD3384CDBRSN74CBTD3384CDBRE4SN74CBTD3384CDGVRSN74CBTD3384CDWSN74CBTD3384CDWRSN74CBTD3384CDWRE4SN74CBTD3384CDWRG4SN74CBTD3384CPWSN74CBTD3384CPWG4SN74CBTD3384CPWRSN74CBTD3384CPWRE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin242424242424242424242424242424
Package TypeDBQDGVDGVDBQDBDBDGVDWDWDWDWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPTVSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250020002000250020002000200025200020002000606020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBTD3384CCC384CCC384CCBTD3384CCC384CCC384CCC384CCBTD3384CCBTD3384CCBTD3384CCBTD3384CCC384CCC384CCC384CCC384C
Width (мм)3.94.44.43.95.35.34.47.57.57.57.54.44.44.44.4
Length (мм)8.65558.658.28.2515.415.415.415.47.87.87.87.8
Thickness (мм)1.51.051.051.51.951.951.052.352.352.352.351111
Pitch (мм).64.4.4.64.65.65.41.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.21.21.75221.22.652.652.652.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBTD3384CDBQRE4
74CBTD3384CDBQRE4
74CBTD3384CDGVRE4
74CBTD3384CDGVRE4
74CBTD3384CDGVRG4
74CBTD3384CDGVRG4
SN74CBTD3384CDBQR
SN74CBTD3384CDBQR
SN74CBTD3384CDBR
SN74CBTD3384CDBR
SN74CBTD3384CDBRE4
SN74CBTD3384CDBRE4
SN74CBTD3384CDGVR
SN74CBTD3384CDGVR
SN74CBTD3384CDW
SN74CBTD3384CDW
SN74CBTD3384CDWR
SN74CBTD3384CDWR
SN74CBTD3384CDWRE4
SN74CBTD3384CDWRE4
SN74CBTD3384CDWRG4
SN74CBTD3384CDWRG4
SN74CBTD3384CPW
SN74CBTD3384CPW
SN74CBTD3384CPWG4
SN74CBTD3384CPWG4
SN74CBTD3384CPWR
SN74CBTD3384CPWR
SN74CBTD3384CPWRE4
SN74CBTD3384CPWRE4
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level ShiftingPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level Shifting
Полоса частот, МГц202020202020202020202020202020
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV111111111111111
ESD HBM, kV222222222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ555555555555555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ12.512.512.512.512.512.512.512.512.512.512.512.512.512.512.5
Количество каналов101010101010101010101010101010
OFF-state leakage current(Max), мкА101010101010101010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTVSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms202020202020202020202020202020
Ron(Typ), Ohms333333333333333
Supply Current(Max), uA150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В222222222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3384C
