Datasheet Texas Instruments SN74CBTK32245 — Даташит
Серия | SN74CBTK32245 |
32-битный переключатель шины на полевом транзисторе с схемой понижения уровня активного ограничения
SN74CBTK32245 datasheet
PDF, 738 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 25 сен 2003
![]() 21 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
SN74CBTK32245GKER Texas Instruments | 317 ₽ | ||
SN74CBTK32245ZKER Texas Instruments | 332 ₽ | ||
SN74CBTK32245GKER Texas Instruments | от 921 ₽ | ||
SN74CBTK32245ZKER Texas Instruments | по запросу |
SN74CBTK32245ZKER | |
Статус продукта | В производстве |
N | 1 |
Pin | 96 |
Package Type | ZKE |
Industry STD Term | BGA MICROSTAR |
JEDEC Code | R-PBGA-N |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | KT245 |
Width (мм) | 5.5 |
Length (мм) | 13.5 |
Thickness (мм) | .85 |
Pitch (мм) | .8 |
Max Height (мм) | 1.4 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | SN74CBTK32245ZKER![]() |
Additional Features | Powered off protection,-2V undershoot protection |
Полоса частот, МГц | 200 |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model, kV | 1 |
ESD HBM, kV | 2 |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 |
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 128 |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5.5 |
Количество каналов | 32 |
OFF-state leakage current(Max), мкА | 5 |
ON-state leakage current(Max), мкА | 5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
Package Group | LFBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA) |
Rating | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 20 |
Ron(Typ), Ohms | 5 |
Supply Current(Max), uA | 20 |
Supply Range, Max | 5.5 |
VIH(Min), В | 2 |
VIL(Max), В | 0.8 |
Vdd(Max), В | 5.5 |
Vdd(Min), В | 4 |
Vss(Max), В | N/A |
Vss(Min), В | N/A |
- Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family DevicesPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency. - 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not - 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBTK32245 (1)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
