Datasheet Texas Instruments SN74CBTK6800 — Даташит
СерияSN74CBTK6800
10-битный переключатель шины на полевом транзисторе с предварительно заряженными выходами и схемой понижения напряжения с активным ограничением
10-Bit FET Bus Switch W/ Precharged Outputs and Active-Clamp Undershoot-Prot.Ckt datasheet
PDF, 816 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 окт 2000
25 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 10Bit FET Bus Switch With Precharged Outputs and Active-Clamp Undershoot Circuit 24-SOIC -40℃ to 85℃
Эиком
SN74CBTK6800GVR
193 ₽
SN74CBTK6800DWG4
Контест
SN74CBTK6800PWR
SN74CBTK6800DGVR
SN74CBTK6800DBQRSN74CBTK6800PWR
N12
Pin2424
Package TypeDBQPW
Industry STD TermSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBTK6800BK6800
Width (мм)3.94.4
Length (мм)8.657.8
Thickness (мм)1.51
Pitch (мм).64.65
Max Height (мм)1.751.2
Parameters / ModelsSN74CBTK6800DBQR
SN74CBTK6800DBQR
SN74CBTK6800PWR
SN74CBTK6800PWR
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,-2V undershoot protection,Pre-charged signal path
Полоса частот, МГц200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11
ESD HBM, kV22
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ8.58.5
Количество каналов1010
OFF-state leakage current(Max), мкА55
ON-state leakage current(Max), мкА55
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms2020
Ron(Typ), Ohms33
Supply Current(Max), uA1010
Supply Range, Max5.55.5
VIH(Min), В22
VIL(Max), В0.80.8
Vdd(Max), В5.55.5
Vdd(Min), В44
Vss(Max), ВN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • FET Switches in Docking Stations
    PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 23 июл 2003
    Docking stations for portable electronics require the capability to connect a system with a live-running bus to a disabled or powered-down system. This hot-docking event must not cause any electrical damage, electrical signal glitches, or data corruption. This application report explains the use of TI FET bus-switch products with precharge to accomplish this connection.
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74CBTK6800 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTK6800
