Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16210 — Даташит
СерияSN74CBTLV16210
Низковольтный 20-битный коммутатор шины на полевых транзисторах
SN74CBTLV16210 datasheet
PDF, 343 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 19 июл 2004
74CBTLV16210DLG474CBTLV16210DLRG474CBTLV16210GRG474CBTLV16210VRE474CBTLV16210VRG4SN74CBTLV16210DLSN74CBTLV16210DLRSN74CBTLV16210GRSN74CBTLV16210VR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНетНетНетНет
N123456789
Pin484848484848484848
Package TypeDLDLDGGDGVDGVDLDLDGGDGV
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOPTVSOPTVSOPSSOPSSOPTSSOPTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25100020002000200025100020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBTLV16210CBTLV16210CBTLV16210CN210CN210CBTLV16210CBTLV16210CBTLV16210CN210
Width (мм)7.497.496.14.44.47.497.496.14.4
Length (мм)15.8815.8812.59.79.715.8815.8812.59.7
Thickness (мм)2.592.591.151.051.052.592.591.151.05
Pitch (мм).635.635.5.4.4.635.635.5.4
Max Height (мм)2.792.791.21.21.22.792.791.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBTLV16210DLG4
74CBTLV16210DLG4
74CBTLV16210DLRG4
74CBTLV16210DLRG4
74CBTLV16210GRG4
74CBTLV16210GRG4
74CBTLV16210VRE4
74CBTLV16210VRE4
74CBTLV16210VRG4
74CBTLV16210VRG4
SN74CBTLV16210DL
SN74CBTLV16210DL
SN74CBTLV16210DLR
SN74CBTLV16210DLR
SN74CBTLV16210GR
SN74CBTLV16210GR
SN74CBTLV16210VR
SN74CBTLV16210VR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6.56.56.56.56.56.56.56.56.5
Количество каналов202020202020202020
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPTSSOPTVSOPTVSOPSSOPSSOPTSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms404040404040404040
Ron(Typ), Ohms555555555
Supply Current(Max), uA101010101010101010
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16210
