Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16211C — Даташит
СерияSN74CBTLV16211C
Низковольтный 24-битный коммутатор шины на полевых транзисторах
SN74CBTLV16211C datasheet
PDF, 425 Кб, Файл опубликован: 5 июл 2005
АЦП азиатских производителей
74CBTLV16211CGRDR74CBTLV16211CZRDR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin5454
Package TypeGRDZRD
Industry STD TermBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCN211CN211
Width (мм)5.55.5
Length (мм)88
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / Models74CBTLV16211CGRDR
74CBTLV16211CGRDR
74CBTLV16211CZRDR
74CBTLV16211CZRDR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST
ESD HBM, kV22
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6.56.5
Количество каналов2424
OFF-state leakage current(Max), мкА11
ON-state leakage current(Max), мкА11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG54BGA MICROSTAR JUNIOR: 44 mm2: 5.5 x 8(BGA MICROSTAR JUNIOR)54BGA MICROSTAR JUNIOR: 44 mm2: 5.5 x 8(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms4040
Ron(Typ), Ohms55
Supply Current(Max), uA1010
Supply Range, Max3.63.6
VIH(Min), В22
VIL(Max), В0.80.8
Vdd(Max), В3.63.6
Vdd(Min), В2.32.3
Vss(Max), ВN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/A
RoHSSee ti.comСовместим
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: SN74CBTLV16211C (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16211C
