Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16212 — Даташит
СерияSN74CBTLV16212
Низковольтный 24-битный коммутатор шины на полевых транзисторах
SN74CBTLV16212 datasheet
PDF, 369 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 10 окт 2003
АЦП азиатских производителей
74CBTLV16212DLRG474CBTLV16212GRE474CBTLV16212GRG4SN74CBTLV16212DLSN74CBTLV16212DLRSN74CBTLV16212GRSN74CBTLV16212VR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin56565656565656
Package TypeDLDGGDGGDLDLDGGDGV
Industry STD TermSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10002000200020100020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBTLV16212CBTLV16212CBTLV16212CBTLV16212CBTLV16212CBTLV16212CN212
Width (мм)7.496.16.17.497.496.14.4
Length (мм)18.41141418.4118.411411.3
Thickness (мм)2.591.151.152.592.591.151.05
Pitch (мм).635.5.5.635.635.5.4
Max Height (мм)2.791.21.22.792.791.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBTLV16212DLRG4
74CBTLV16212DLRG4
74CBTLV16212GRE4
74CBTLV16212GRE4
74CBTLV16212GRG4
74CBTLV16212GRG4
SN74CBTLV16212DL
SN74CBTLV16212DL
SN74CBTLV16212DLR
SN74CBTLV16212DLR
SN74CBTLV16212GR
SN74CBTLV16212GR
SN74CBTLV16212VR
SN74CBTLV16212VR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц200200200200200200200
Configurationcrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchange
ESD HBM, kV2222222
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ8888888
Количество каналов24242424242424
OFF-state leakage current(Max), мкА1111111
ON-state leakage current(Max), мкА1111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms40404040404040
Ron(Typ), Ohms3333333
Supply Current(Max), uA10101010101010
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В2222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16212
