Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16292 — Даташит
СерияSN74CBTLV16292
Низковольтный 12-разрядный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах «1 из 2» с внутренними понижающими резисторами
SN74CBTLV16292 datasheet
PDF, 820 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 13 окт 2003
SN74CBTLV16292DLSN74CBTLV16292DLRSN74CBTLV16292GRSN74CBTLV16292VR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDLDLDGGDGV
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOPTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20100020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBTLV16292CBTLV16292CBTLV16292CN292
Width (мм)7.497.496.14.4
Length (мм)18.4118.411411.3
Thickness (мм)2.592.591.151.05
Pitch (мм).635.635.5.4
Max Height (мм)2.792.791.21.2
Parameters / ModelsSN74CBTLV16292DL
SN74CBTLV16292DL
SN74CBTLV16292DLR
SN74CBTLV16292DLR
SN74CBTLV16292GR
SN74CBTLV16292GR
SN74CBTLV16292VR
SN74CBTLV16292VR
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-makePowered off protection,Break-before-make
Полоса частот, МГц200200200200
Bandwidth(Max), МГц200200200200
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ22.522.522.522.5
Количество каналов12121212
OFF-state leakage current(Max), мкА1111
ON-state leakage current(Max), мкА1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPTSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms40404040
Ron(Typ), Ohms3333
Supply Current(Max), uA10101010
Supply Range, Max3.63.63.63.6
VIH(Min), В2222
VIL(Max), В0.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16292
