Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16800 — Даташит
СерияSN74CBTLV16800
Низковольтный 20-битный коммутатор шины на полевых транзисторах с предварительно заряженными выходами
SN74CBTLV16800 datasheet
PDF, 331 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 10 окт 2003
SN74CBTLV16800DLRSN74CBTLV16800GRSN74CBTLV16800VR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeDLDGGDGV
Industry STD TermSSOPTSSOPTVSOP
Package QTY100020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBTLV16800CBTLV16800CN800
Width (мм)7.496.14.4
Length (мм)15.8812.59.7
Thickness (мм)2.591.151.05
Pitch (мм).635.5.4
Max Height (мм)2.791.21.2
Parameters / ModelsSN74CBTLV16800DLR
SN74CBTLV16800DLR
SN74CBTLV16800GR
SN74CBTLV16800GR
SN74CBTLV16800VR
SN74CBTLV16800VR
Additional FeaturesPowered off protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,Pre-charged signal pathPowered off protection,Pre-charged signal path
Полоса частот, МГц200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD HBM, kV0.20.20.2
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6.56.56.5
Количество каналов202020
OFF-state leakage current(Max), мкА111
ON-state leakage current(Max), мкА111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms353535
Ron(Typ), Ohms555
Supply Current(Max), uA101010
Supply Range, Max3.63.63.6
VIH(Min), В222
VIL(Max), В0.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/A
  • FET Switches in Docking Stations
    PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 23 июл 2003
    Docking stations for portable electronics require the capability to connect a system with a live-running bus to a disabled or powered-down system. This hot-docking event must not cause any electrical damage, electrical signal glitches, or data corruption. This application report explains the use of TI FET bus-switch products with precharge to accomplish this connection.
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16800
