Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV1G125 — Даташит
СерияSN74CBTLV1G125
Низковольтный переключатель шины с одним полевым транзистором
SN74CBTLV1G125 datasheet
PDF, 809 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 29 мар 2006
74CBTLV1G125CRE474CBTLV1G125CRG474CBTLV1G125DBVRE474CBTLV1G125DBVRG474CBTLV1G125DCKRG4SN74CBTLV1G125DBVRSN74CBTLV1G125DCKR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin5555555
Package TypeDCKDCKDBVDBVDCKDBVDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)1.251.251.61.61.251.61.25
Length (мм)222.92.922.92
Thickness (мм).9.91.21.2.91.2.9
Pitch (мм).65.65.95.95.65.95.65
Max Height (мм)1.11.11.451.451.11.451.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY300030003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVM5V25RV25KVMOV25RVM5
Parameters / Models74CBTLV1G125CRE4
74CBTLV1G125CRE4
74CBTLV1G125CRG4
74CBTLV1G125CRG4
74CBTLV1G125DBVRE4
74CBTLV1G125DBVRE4
74CBTLV1G125DBVRG4
74CBTLV1G125DBVRG4
74CBTLV1G125DCKRG4
74CBTLV1G125DCKRG4
SN74CBTLV1G125DBVR
SN74CBTLV1G125DBVR
SN74CBTLV1G125DCKR
SN74CBTLV1G125DCKR
3-State OutputNo
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Approx. Price (US$)0.28 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200200
Bits(#)1
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)200
Gate TypeBUS SWITCH
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ777777
LogicTrue
Количество каналов111111
OFF-state leakage current(Max), мкА111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSC70SC70SOT-23SOT-23SC70SOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Package Size: mm2:W x L (PKG)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms252525252525
Ron(Typ), Ohms555555
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesSPST switch
low tpd
unbuffered
low Ron
Ioff
3-state
Sub-FamilyAnalog Switch
Supply Current(Max), uA101010101010
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.6
Technology FamilyCBTLV
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min)(V)2.3
VIH(Min), В222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.3
Voltage(Nom)(V)3.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)0.25
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV1G125
