Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3125 — Даташит
СерияSN74CBTLV3125
Низковольтный четырехпозиционный шинный переключатель на полевых транзисторах
SN74CBTLV3125 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 10 окт 2003
74CBTLV3125DBQRE474CBTLV3125DBQRG474CBTLV3125PWRE474CBTLV3125PWRG4SN74CBTLV3125DSN74CBTLV3125DBQRSN74CBTLV3125DGVRSN74CBTLV3125DRSN74CBTLV3125PWSN74CBTLV3125PWG4SN74CBTLV3125PWRSN74CBTLV3125RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin161614141416141414141414
Package TypeDBQDBQPWPWDDBQDGVDPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOPTSSOPSOICSSOPTVSOPSOICTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY250025002000200050250020002500909020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCL125CL125CL125CL125CBTLV3125CL125CL125CBTLV3125CL125CL125CL125CL125
Width (мм)3.93.94.44.43.913.94.43.914.44.44.43.5
Length (мм)4.94.9558.654.93.68.655553.5
Thickness (мм)1.51.5111.581.51.051.58111.9
Pitch (мм).64.64.65.651.27.64.41.27.65.65.65.5
Max Height (мм)1.751.751.21.21.751.751.21.751.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBTLV3125DBQRE4
74CBTLV3125DBQRE4
74CBTLV3125DBQRG4
74CBTLV3125DBQRG4
74CBTLV3125PWRE4
74CBTLV3125PWRE4
74CBTLV3125PWRG4
74CBTLV3125PWRG4
SN74CBTLV3125D
SN74CBTLV3125D
SN74CBTLV3125DBQR
SN74CBTLV3125DBQR
SN74CBTLV3125DGVR
SN74CBTLV3125DGVR
SN74CBTLV3125DR
SN74CBTLV3125DR
SN74CBTLV3125PW
SN74CBTLV3125PW
SN74CBTLV3125PWG4
SN74CBTLV3125PWG4
SN74CBTLV3125PWR
SN74CBTLV3125PWR
SN74CBTLV3125RGYR
SN74CBTLV3125RGYR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ777777777777
Количество каналов444444444444
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPTSSOPTSSOPSOICSSOPTVSOPSOICTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms404040404040404040404040
Ron(Typ), Ohms555555555555
Supply Current(Max), uA101010101010101010101010
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В222222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3125
