Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3126 — Даташит
СерияSN74CBTLV3126
Низковольтный четырехпозиционный шинный переключатель на полевых транзисторах
SN74CBTLV3126 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 10 окт 2003
74CBTLV3126DBQRE474CBTLV3126DGVRE474CBTLV3126RGYRG474CBTLV3216PWRE4SN74CBTLV3126DSN74CBTLV3126DBQRSN74CBTLV3126DE4SN74CBTLV3126DG4SN74CBTLV3126DGVRSN74CBTLV3126DRSN74CBTLV3126PWSN74CBTLV3126PWG4SN74CBTLV3126PWRSN74CBTLV3126RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin1614141414161414141414141414
Package TypeDBQDGVRGYPWDDBQDDDGVDPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPTVSOPVQFNTSSOPSOICSSOPSOICSOICTVSOPSOICTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY250020003000502500505020002500909020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCL126CL126CL126CBTLV3126CL126CBTLV3126CBTLV3126CL126CBTLV3126CL126CL126CL126CL126
Width (мм)3.94.43.54.43.913.93.913.914.43.914.44.44.43.5
Length (мм)4.93.63.558.654.98.658.653.68.655553.5
Thickness (мм)1.51.05.911.581.51.581.581.051.58111.9
Pitch (мм).64.4.5.651.27.641.271.27.41.27.65.65.65.5
Max Height (мм)1.751.211.21.751.751.751.751.21.751.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBTLV3126DBQRE4
74CBTLV3126DBQRE4
74CBTLV3126DGVRE4
74CBTLV3126DGVRE4
74CBTLV3126RGYRG4
74CBTLV3126RGYRG4
74CBTLV3216PWRE4
74CBTLV3216PWRE4
SN74CBTLV3126D
SN74CBTLV3126D
SN74CBTLV3126DBQR
SN74CBTLV3126DBQR
SN74CBTLV3126DE4
SN74CBTLV3126DE4
SN74CBTLV3126DG4
SN74CBTLV3126DG4
SN74CBTLV3126DGVR
SN74CBTLV3126DGVR
SN74CBTLV3126DR
SN74CBTLV3126DR
SN74CBTLV3126PW
SN74CBTLV3126PW
SN74CBTLV3126PWG4
SN74CBTLV3126PWG4
SN74CBTLV3126PWR
SN74CBTLV3126PWR
SN74CBTLV3126RGYR
SN74CBTLV3126RGYR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionIOFFPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Approx. Price (US$)0.28 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200200200200200
Bandwidth(MHz)200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Crosstalk(dB)No
ICC(Max)(uA)10
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Input/Ouput Voltage(Max)(V)3.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ7777777777777
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Количество каналов4444444444444
Number of Channels(#)4
OFF-state leakage current(Max), мкА1111111111111
ON-state leakage current(Max), мкА1111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSSOPTVSOPVQFNTSSOPSOICSSOPSOICSOICTVSOPSOICTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms40404040404040404040404040
Ron(Max)(Ohms)20
Ron(Typ), Ohms5555555555555
Ron(Typ)(Ohms)14
Supply Current(Max), uA20202020202020202020202020
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min)(V)2.3
VIH(Min), В2222222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3126
