Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3251 — Даташит
СерияSN74CBTLV3251
Низковольтный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 8
SN74CBTLV3251 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 13 окт 2003
43 предложений от 28 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Hi-Tech Circuit Group
SN74CBTLV3251RGYR
Контест
SN74CBTLV3251DGVR
SN74CBTLV3251DGVR
SN74CBTLV3251D
74CBTLV3251DBQRG474CBTLV3251PWRG4SN74CBTLV3251DSN74CBTLV3251DBQRSN74CBTLV3251DGVRSN74CBTLV3251DRSN74CBTLV3251PWRSN74CBTLV3251RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDBQPWDDBQDGVDPWRGY
Industry STD TermSSOPTSSOPSOICSSOPTVSOPSOICTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY250020004025002000250020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCL251CL251CBTLV3251CL251CL251CBTLV3251CL251CL251
Width (мм)3.94.43.913.94.43.914.43.5
Length (мм)4.959.94.93.69.954
Thickness (мм)1.511.581.51.051.581.9
Pitch (мм).64.651.27.64.41.27.65.5
Max Height (мм)1.751.21.751.751.21.751.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBTLV3251DBQRG4
74CBTLV3251DBQRG4
74CBTLV3251PWRG4
74CBTLV3251PWRG4
SN74CBTLV3251D
SN74CBTLV3251D
SN74CBTLV3251DBQR
SN74CBTLV3251DBQR
SN74CBTLV3251DGVR
SN74CBTLV3251DGVR
SN74CBTLV3251DR
SN74CBTLV3251DR
SN74CBTLV3251PWR
SN74CBTLV3251PWR
SN74CBTLV3251RGYR
SN74CBTLV3251RGYR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц200200200200200200200200
Bandwidth(Max), МГц200200200200200200200200
Configuration8:18:18:18:18:18:18:18:1
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ66666666
Количество каналов11111111
OFF-state leakage current(Max), мкА11111111
ON-state leakage current(Max), мкА11111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTSSOPSOICSSOPTVSOPSOICTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms4040404040404040
Ron(Typ), Ohms55555555
Supply Current(Max), uA1010101010101010
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В22222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3251
