Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3383 — Даташит
СерияSN74CBTLV3383
Низковольтный 10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах
SN74CBTLV3383 datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 13 окт 2003
SN74CBTLV3383DBQRSN74CBTLV3383DGVRSN74CBTLV3383DWSN74CBTLV3383DWE4SN74CBTLV3383DWRSN74CBTLV3383PWSN74CBTLV3383PWE4SN74CBTLV3383PWG4SN74CBTLV3383PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin242424242424242424
Package TypeDBQDGVDWDWDWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPTVSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000252520006060602000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCBTLV3383CL383CBTLV3383CBTLV3383CBTLV3383CL383CL383CL383CL383
Width (мм)3.94.47.57.57.54.44.44.44.4
Length (мм)8.65515.415.415.47.87.87.87.8
Thickness (мм)1.51.052.352.352.351111
Pitch (мм).64.41.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.22.652.652.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBTLV3383DBQR
SN74CBTLV3383DBQR
SN74CBTLV3383DGVR
SN74CBTLV3383DGVR
SN74CBTLV3383DW
SN74CBTLV3383DW
SN74CBTLV3383DWE4
SN74CBTLV3383DWE4
SN74CBTLV3383DWR
SN74CBTLV3383DWR
SN74CBTLV3383PW
SN74CBTLV3383PW
SN74CBTLV3383PWE4
SN74CBTLV3383PWE4
SN74CBTLV3383PWG4
SN74CBTLV3383PWG4
SN74CBTLV3383PWR
SN74CBTLV3383PWR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200
Configurationcrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchange
ESD HBM, kV222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ13.513.513.513.513.513.513.513.513.5
Количество каналов101010101010101010
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTVSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms404040404040404040
Ron(Typ), Ohms555555555
Supply Current(Max), uA101010101010101010
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В222222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3383
