Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3384 — Даташит
СерияSN74CBTLV3384
Низковольтный 10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах
SN74CBTLV3384 datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 15 июн 2004
45 предложений от 28 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTLV3384DWR
от 8.75 ₽
Контест
SN74CBTLV3384DBQR
Hi-Tech Circuit Group
SN74CBTLV3384PW
SN74CBTLV3384DW
SN74CBTLV3384DBQRSN74CBTLV3384DGVRSN74CBTLV3384DWSN74CBTLV3384DWRSN74CBTLV3384PWSN74CBTLV3384PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДа
N123456
Pin242424242424
Package TypeDBQDGVDWDWPWPW
Industry STD TermSSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000252000602000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаCBTLV3384CL384CBTLV3384CBTLV3384CL384CL384
Width (мм)3.94.47.57.54.44.4
Length (мм)8.65515.415.47.87.8
Thickness (мм)1.51.052.352.3511
Pitch (мм).64.41.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.22.652.651.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBTLV3384DBQR
SN74CBTLV3384DBQR
SN74CBTLV3384DGVR
SN74CBTLV3384DGVR
SN74CBTLV3384DW
SN74CBTLV3384DW
SN74CBTLV3384DWR
SN74CBTLV3384DWR
SN74CBTLV3384PW
SN74CBTLV3384PW
SN74CBTLV3384PWR
SN74CBTLV3384PWR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц200200200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD HBM, kV222222
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ101010101010
Количество каналов101010101010
OFF-state leakage current(Max), мкА111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms404040404040
Ron(Typ), Ohms555555
Supply Current(Max), uA250002500025000250002500025000
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3384
