Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3857 — Даташит
СерияSN74CBTLV3857
Низковольтный 10-разрядный переключатель шины на полевых транзисторах с внутренними понижающими резисторами
SN74CBTLV3857 datasheet
PDF, 679 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2003
SN74CBTLV3857DWR
Статус продуктаВ производстве
SN74CBTLV3857DWR
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаCBTLV3857
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsSN74CBTLV3857DWR
SN74CBTLV3857DWR
Additional FeaturesPowered off protection,Internal pull-down resistors
Полоса частот, МГц200
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max), В3.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА48
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max), мкА1000
ON-state leakage current(Max), мкА1000
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Ron(Max), Ohms40
Ron(Typ), Ohms5
Supply Current(Max), uA10
Supply Range, Max3.6
VIH(Min), ВVref+180mV
VIL(Max), ВVref-180mV
Vdd(Max), В3.6
Vdd(Min), В3
Vss(Max), ВN/A
Vss(Min), ВN/A
SN74CBTLV3857DWR
Серия: SN74CBTLV3857 (1)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3857
