Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3861 — Даташит
СерияSN74CBTLV3861
Низковольтный 10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах
SN74CBTLV3861 datasheet
PDF, 979 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 10 окт 2003
45 предложений от 27 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTLV3861PWR
68 ₽
SN74CBTLV3861PWE4
МосЧип
SN74CBTLV3861NSRE4
LifeElectronics
SN74CBTLV3861DWR
SN74CBTLV3861DBQRSN74CBTLV3861DGVSN74CBTLV3861DGVRSN74CBTLV3861DWSN74CBTLV3861DWRSN74CBTLV3861NSRSN74CBTLV3861PWSN74CBTLV3861PWE4SN74CBTLV3861PWG4SN74CBTLV3861PWR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin24242424242424242424
Package TypeDBQDGVDGVDWDWNSPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500200025200020006060602000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCBTLV3861CL861CBTLV3861CBTLV3861CBTLV3861CL861CL861CL861CL861
Width (мм)3.94.44.47.57.55.34.44.44.44.4
Length (мм)8.655515.415.4157.87.87.87.8
Thickness (мм)1.51.051.052.352.351.951111
Pitch (мм).64.4.41.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.21.22.652.6521.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CBTLV3861DBQR
SN74CBTLV3861DBQR
SN74CBTLV3861DGV
SN74CBTLV3861DGV
SN74CBTLV3861DGVR
SN74CBTLV3861DGVR
SN74CBTLV3861DW
SN74CBTLV3861DW
SN74CBTLV3861DWR
SN74CBTLV3861DWR
SN74CBTLV3861NSR
SN74CBTLV3861NSR
SN74CBTLV3861PW
SN74CBTLV3861PW
SN74CBTLV3861PWE4
SN74CBTLV3861PWE4
SN74CBTLV3861PWG4
SN74CBTLV3861PWG4
SN74CBTLV3861PWR
SN74CBTLV3861PWR
Additional FeaturesPowered off protectionIOFFPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Approx. Price (US$)0.26 | 1ku
Полоса частот, МГц200200200200200200200200200
Bandwidth(MHz)200
Configuration1:1 SPSTSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ICC(Max)(uA)10
Input/Ouput Voltage(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Input/Ouput Voltage(Max)(V)3.6
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ555555555
Количество каналов101010101010101010
Number of Channels(#)10
OFF-state leakage current(Max), мкА111111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SO: 117 mm2: 7.8 x 15(SO)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms404040404040404040
Ron(Max)(Ohms)20
Ron(Typ), Ohms555555555
Ron(Typ)(Ohms)14
Supply Current(Max), uA101010101010101010
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min)(V)2.3
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3861
