Datasheet Texas Instruments SN74CBTS16211 — Даташит
СерияSN74CBTS16211
24-битный переключатель шины на полевом транзисторе с ограничением на диоде Шоттки
24-Bit FET Bus Switch With Schottky Diode Clamping datasheet
PDF, 336 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 20 окт 2000
37 предложений от 23 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTS16211DLR
65 ₽
LifeElectronics
SN74CBTS16211
SN74CBTS16211DL
SN74CBTS16211DGVR
74CBTS16211DLRG4SN74CBTS16211DGGRSN74CBTS16211DGVRSN74CBTS16211DLR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDLDGGDGVDL
Industry STD TermSSOPTSSOPTVSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)7.496.14.47.49
Length (мм)18.411411.318.41
Thickness (мм)2.591.151.052.59
Pitch (мм).635.5.4.635
Max Height (мм)2.791.21.22.79
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBTS16211CYS211
Parameters / Models74CBTS16211DLRG4
74CBTS16211DLRG4
SN74CBTS16211DGGR
SN74CBTS16211DGGR
SN74CBTS16211DGVR
SN74CBTS16211DGVR
SN74CBTS16211DLR
SN74CBTS16211DLR
Additional FeaturesLow PowerSchottky clamp diode to prevent undershootSchottky clamp diode to prevent undershootLow Power
Approx. Price (US$)1.77 | 1ku1.77 | 1ku
Полоса частот, МГц200200
Bandwidth(MHz)200200
ConfigurationSPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST
ICC(Max)(uA)33
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.55.5
Количество каналов2424
Number of Channels(#)2424
OFF-state leakage current(Max), мкА11
ON-state leakage current(Max), мкА150150
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupTSSOP
TVSOP
TSSOPTVSOPTSSOP
TVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms2020
Ron(Max)(Ohms)77
Ron(Typ), Ohms55
Ron(Typ)(Ohms)55
Supply Current(Max), uA33
Supply Range, Max5.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min)(V)44
VIH(Min), В22
VIL(Max), В0.80.8
Vdd(Max), В5.55.5
Vdd(Min), В44
Vss(Max), ВN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/A
RoHSНе совместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTS16211
