Datasheet Texas Instruments SN74CBTU4411 — Даташит
| Серия | SN74CBTU4411 |
11-битный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 4 Коммутатор DDR-II 1,8 В с подкачкой заряда и предварительно заряженными выходами
SN74CBTU4411 11-Bit 1-of-4 Multiplexer/Demultiplexer 1.8-V DDR-II Switch With Charge Pump and Precharged Outputs datasheet
PDF, 916 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 фев 2016
Купить SN74CBTU4411 на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 438 ₽25 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74CBTU4411ZSTR Texas Instruments | 54 ₽ | ||
| SN74CBTU4411ZSTR Rochester Electronics | 168 ₽ | ||
| SN74CBTU4411GSTR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74CBTU4411ZSTR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74CBTU4411ZSTR | |
| N | 1 |
| Pin | 72 |
| Package Type | ZST |
| Industry STD Term | NFBGA |
| JEDEC Code | S-PBGA-N |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CTU4411 |
| Width (мм) | 7 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | SN74CBTU4411ZSTR![]() |
| Additional Features | Pre-charged signal path,Internal pull-down resistors |
| Полоса частот, МГц | 400 |
| Bandwidth(Max), МГц | 334 |
| Configuration | 4:1 |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 |
| ESD HBM, kV | 2.5 |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 1.9 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 100 |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 2.5 |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 4.6 |
| Количество каналов | 11 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 10 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 85 |
| Package Group | NFBGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 72NFBGA: 49 mm2: 7 x 7(NFBGA) |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 17 |
| Ron(Typ), Ohms | 10 |
| Supply Current(Max), uA | 20 |
| Supply Current(Typ), uA | 2 |
| Supply Range, Max | 1.9 |
| VIH(Min), В | 1.1 |
| VIL(Max), В | 0.66 |
| Vdd(Max), В | 1.9 |
| Vdd(Min), В | 1.7 |
| Vss(Max), В | N/A |
| Vss(Min), В | N/A |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family DevicesPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency. - 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not - 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBTU4411 (1)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
