Datasheet ТI SN74F241 — Даташит
| Серия | SN74F241 |
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1993
| SN74F241DW | SN74F241DWR | SN74F241DWRE4 | SN74F241DWRG4 | SN74F241N | SN74F241NSR | |
| Статус продукта | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 20 | 2000 | |||
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |||
| Маркировка | F241 | SN74F241N | 74F241 | |||
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.6 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74F241DW![]() | SN74F241DWR![]() | SN74F241DWRE4![]() | SN74F241DWRG4![]() | SN74F241N![]() | SN74F241NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | |||
| Bits | 8 | 8 | 8 | |||
| Bits(#) | 8 | 8 | 8 | |||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | |||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | 70 | 70 | |||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
| Тип входа | TTL | TTL | TTL | |||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/64 | -15/64 | -15/64 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/64 | -15/64 | -15/64 | |||
| Тип выхода | TTL | TTL | TTL | |||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | |||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | F | F | F | F | F | F |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | |||
| Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| RoHS | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Нет | Нет |
Серия: SN74F241 (6)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
