Datasheet Texas Instruments SN74F244 — Даташит
СерияSN74F244
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
SN74F244DBLESN74F244DBRSN74F244DWSN74F244DWG4SN74F244DWRSN74F244DWRG4SN74F244NSN74F244N3SN74F244NE4SN74F244NSLESN74F244NSRSN74F244NSRE4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N123456789101112
Pin202020202020202020202020
Package TypeDBDBDWDWDWDWNNNNSNSNS
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.37.57.57.57.56.356.356.355.35.35.3
Length (мм)7.27.212.812.812.812.824.3324.3324.3312.612.612.6
Thickness (мм)1.951.952.352.352.352.354.574.574.571.951.951.95
Pitch (мм).65.651.271.271.271.272.542.542.541.271.271.27
Max Height (мм)222.652.652.652.655.085.085.08222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2000252520002000202020002000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаF244F244F244F244F244SN74F244NSN74F244N74F24474F244
Parameters / ModelsSN74F244DBLE
SN74F244DBLE
SN74F244DBR
SN74F244DBR
SN74F244DW
SN74F244DW
SN74F244DWG4
SN74F244DWG4
SN74F244DWR
SN74F244DWR
SN74F244DWRG4
SN74F244DWRG4
SN74F244N
SN74F244N
SN74F244N3
SN74F244N3
SN74F244NE4
SN74F244NE4
SN74F244NSLE
SN74F244NSLE
SN74F244NSR
SN74F244NSR
SN74F244NSRE4
SN74F244NSRE4
Approx. Price (US$)0.28 | 1ku0.28 | 1ku0.28 | 1ku
Bits888888888
Bits(#)888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.090.090.090.090.090.090.090.090.09
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.090.090.09
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/64-15/64-15/64
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFFFFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.56.56.56.56.56.56.56.56.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.56.56.5
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетНетДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74F244
