Datasheet Texas Instruments SN74F253 — Даташит
СерияSN74F253
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4 с выходами с 3 состояниями
Dual 1-of-4 Data Selector/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 626 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
SN74F253DSN74F253DRSN74F253DRG4SN74F253N
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY402500250025
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаF253F253F253SN74F253N
Width (мм)3.913.913.916.35
Length (мм)9.99.99.919.3
Thickness (мм)1.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.755.08
Parameters / ModelsSN74F253D
SN74F253D
SN74F253DR
SN74F253DR
SN74F253DRG4
SN74F253DRG4
SN74F253N
SN74F253N
Полоса частот, МГц70707070
Bits2222
Количество каналов2222
Configuration4:14:14:14:1
Digital input leakage(Max), uA5555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.75
ESD HBM, kV2222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА23232323
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-324/-324/-324/-3
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyFFFF
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс13131313
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Серия: SN74F253 (4)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74F253
