Datasheet Texas Instruments SN74F257 — Даташит
СерияSN74F257
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 83 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
АЦП азиатских производителей
SN74F257DSN74F257DG4SN74F257DRSN74F257DRG4SN74F257NSN74F257NE4SN74F257NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeDDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40402500250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаF257F257F257F257SN74F257NSN74F257N74F257
Width (мм)3.913.913.913.916.356.355.3
Length (мм)9.99.99.99.919.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74F257D
SN74F257D
SN74F257DG4
SN74F257DG4
SN74F257DR
SN74F257DR
SN74F257DRG4
SN74F257DRG4
SN74F257N
SN74F257N
SN74F257NE4
SN74F257NE4
SN74F257NSR
SN74F257NSR
Полоса частот, МГц70707070707070
Bits4444444
Количество каналов4444444
Configuration2:12:12:12:12:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA5555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV2222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА23232323232323
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-324/-324/-324/-324/-324/-324/-3
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFFFF
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7777777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74F257
